Lusterka zewnętrzne samościemniajace się - pytanie
  • maczor
    • 58
    Zamieszczone przez greszczyn
    - :shock: :shock: :shock: wzywam Kolegę do ujawnienia całej Prawdy !!! :wink:
    10 pkt, 500 zeta, 138 km/h na 70, nagranie z białym punktem sprawnie oddalającym się :szeroki_usmiech :helm
    Zamieszczone przez Hunter
    nieoznakowany z kamerą video... tak :?: Czyżby Kolega zza drugiej strony barykady?? :roll:
    zależy z której strony patrzysz ale zwykle widzę tą zieloną w najgorszych już snach tuż za mną 8)
    P.S. Pytanie jaki wózek: Ford Mondeo, Peugeot 307, Renault Megane, Skoda Octavia I, Daewoo Espero, Daewoo Nubira :?: - z tego co się orientuję takie jeśli chodzi o zielone jeżdżą po woj. mazowieckim...
    OI
  • Big
    • 6389
    Panowie mam pytanie dot. zewnętrznych lusterek samościemniajacych się.
    Mam O II Elegance, nie zamówiłem jednak do niej opcji wewnetrznego ani zewnętrznych lusterek samościemniajacych się. Pytanie moje brzmi następująco : Czy po wymianie samych wkładów szklanych lusterek zewnętrznych z tradycyjnych na samościemniajace się będzie to działało?? Tzn. czy szkła lusterek będą się przyciemniały po tym jak padnie na nie wiązka światła z auta jazdącego za mną?
    Czarny Elegance
    • esjot
      • 152
      WItam
      Z tego co wiem to niestety nie :cry:
      PZDR
      Superb - 2 Kombi
      • Big
        • 6389
        Zamieszczone przez esjot
        to niestety nie
        Tak myslałem
        Dzięki !!
        Czarny Elegance
        • Kejup
          • 533
          Big odezwij się do koja86 on będzie zakładał takie lusterka do swojej O1 (a może już założył?) więc może wiedzieć coś na temat podłączenia fotochromów!
          A jeśli chodzi o same wkładki fotochrom do lusterek to chyba speedy miał do załatwienia za małą kasę.
          Pozdro!!!
          Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
          Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
          • Big
            • 6389
            Dzięki Michał !! Ze Speedym juz obgadałem temat Do Koja muszę faktycznie sie odezwac. Dzieki jeszcze raz.
            Czarny Elegance
            • koja86
              • 3178
              Big, ciężki temat ale do rozgryzienia wkłady w lusterkach nie wystarczą należy całe lusterka wymienić w lusterkach z fotochromem jest dodatkowa ślimacznica z oporami w zależności od położenia lusterka zmnienia się napięcie podawane na fotochrom ale dodatkowym i niezbędnym elementem jest lusterko wewnętrzne które jest wyposażone w czujnik którego grakuje w lusterkach niestety można próbować dodać np. fotoopornik z regulatorem napięcia na wkłady z fotochromem ale to już jest pajęczarstwo którego osobiście nie polecam aczkolwiem kto nie spróbuje ten nic się nie nauczy W razie jakiś wątpliwości wal na pw.
              Takie zwykłe Ambiente
              • Big
                • 6389
                Koja86, serdeczne dzięki !!!
                Kurcze sporo z tym roboty. Myślałem że wystaczy tylko wymienić same szkła i po robocie. Ale coś czułem że tak łatwo to to nie pójdzie
                No cóż jak narazie muszę sobie dac spokój z tematem, chociażby ze względu na gwarnację - nie chciałbym jest stracić przez samodzielne grzebanie przy aucie. Ale po gwarancji, kto wie mo że wrócę do tematu.
                A powiedz mi jeszcze jedno, czy w takim razie samo wewnetrzene lusterko da sie wymienić na samościemniające tak zeby po odklejeniu starego i przeyklejeniu do szyby samościemniajacego wszystko działało?
                Czarny Elegance
                • Jabar1975
                  • 3331
                  Zamieszczone przez Big
                  musisz doprowadzic zaasilanie do tego lusterka, a szyba do ktorej ja kleisz powinna miec na tym zaczernionym miejscu pod lusterko - transparentne kolko przez ktore - czujnik swiatla spoglada na swiat ....
                  nasza droga: www.wpzs.pl
                  • Big
                    • 6389
                    Dzięki Jabar, czyli z każdej srotny d... zbita
                    Kurcze jak ja sobie pluje w brodę, że niedołożyłem 700 zł za opcje czujki deszczu i samościemniającego sie wewnętrznego lusterka :evil:
                    Czarny Elegance
                    • koja86
                      • 3178
                      Big, czujnik z lusterka można dać w inne miejsce i będzie gadać
                      • jarek_wt
                        • 154
                        Zamieszczone przez Jabar1975
                        A co ma transparentność szyby przedniej do czujnika ??. Przcież chodzi o to aby lusterko ściemniało się wtedy gdy padnie nie światło z tyłu, a nie z przodu.
                        Mam taki gadżet w swojej OII i w instrukcji jest tylko uwaga że czujnik może nie działać przy zasunietej rolecie tylnej szyby, a nie np. z pwodu zabrudzenia szyby przedniej.
                        To o czym piszesz jest ważne przy czujniku deszczu, a to zupełnie inny temat
                        Jarecki
                        Octavia II, 2.0 TDI, Elegance
                        • zygi
                          • 14
                          Zakładam te boczne fotochromy do mojej O2, mam wewnetrzne juz fabryczne. W dzwiach były już wyciągnięte kostki z kablami. Koleś ze Skody połączył wszystko, ale teraz trzeba programować kompa żeby prąd podało.
                          • Jabar1975
                            • 3331
                            Zamieszczone przez jarek_wt
                            to o czym pisze jest wazne przy czujniku do fotochromow rowniez - chodzi o to by czujniki poznaly roznice oswietlenia padajacego na lusterko w stosunku do natezenia swiatla na zewnatrz - skad czujnik ma wiedziec ze to co go oslepia to nie jest slonce w bialy dzien albo swiatla drogowe kolegi za Toba w srodku ciemnej nocy? Dodatkowo w zaleznosci od tej roznicy stopien sciemnienia sie zmienia - od zielonkawego do prawie czarnego
                              Dokladnie to musza byc dwa, bo najczesciej jest juz wtedy montowany czujnik deszczu, a obok jest drugie oczko do lusterek
                              jarek_wt, Boczne tez masz, czy masz tylko srodkowe fotochromatyczne, ktore ma czujnik wlasnie dzialajacy na swiatlo z tylu, ktory znajduje sie po lewej stronie lusterka patrzac na niego
                              • adeks
                                • 87
                                Lusterko samościemniające ma dwa czujniki światła:
                                Pierwszy znajduje się z przodu lusterka, nad przyciskiem wyłączenia ściemniania, obok zielonej świecącej diody.
                                Drugi znajduje się z tyłu obudowy po lewej stronie (jak patrzymy na lusterko)
                                Sciemnianie jest wynikiem porównania natężeń sygnałów z tych dwóch czujników. Można to sprawdzić w dzień, zasłaniając dłonią lewą tylną obudowę lusterka - od razu widzimy efekt sciemniania.
                                Moim zdaniem czujnik deszczu to kompletnie inna sprawa, a jest dodawany wspólnie bo tak czy inaczej mamy jedno zasilanie na lusterko
                                Octavia 2.0 BKD
